Fotocélula no apaga en el día
Hola, les cuento que instalé una fotocélula conectada a un reflector led de 10 watts, están arriba de un paredón que da a la calle, a la intemperie y a plena luz solar. Durante unos meses funcionó correctamente, pero un día noté que en el día el reflector no se apagaba. Probé tapar con un trapo la fotocélula y después al destaparla el reflector se apagó (esto fue a pleno día), tapé y destapé varias veces y el reflector encendió y apagó sin problemas.
Verifiqué que no haya ninguna luz artificial que incida sobre la fotocélula, para asegurarme que eso no perjudique su funcionamiento.
Por lo que entiendo, al ir aumentando la luz solar durante el amanecer, al ser algo gradual como que el sensor no la capta, pero cuando es algo brusco si lo hace.
Revisé las conexiones y están correctas de acuerdo al diagrama presentado.
Adjunto imagen.
El reflector se encuentra inmediatamente del otro lado de la pared.
A ver si me pueden ayudar a solucionarlo.
Desde ya muchas gracias!
No caben dudas que no funciona, puede ser problema del propio sensor, o le entró agua y por eso los problemas.
Me imagino que es la versión que utiliza relay, no? porque las versiones con triac solo sirven para lamparas de filamento.
