Frecuencímetro en Kit ARIES
Buenas, la cosa es así: tengo un frecuencimetro que arme con un kit de la marca ARIES (es cordobesa) y andaba tratando de recuperar el circuito del mismo. La empresa ARIES aun existe pero como que no dan mucha bolilla a los mails (o la dirección esta mal). Le hice una modificación al cacharro y si bien la hice a ciegas salio andando correctamente. Desde ya que busco el circuito para ver si fue de pura suerte o me guió el instinto. Desde ya muchas gracias por anticipado.
PD: Antes que pregunten que modifiqueta le hice, lo cuento acá: Le cambie el cristal de 4.096 Mhz que era mas inestable que una tonelada de gelatina por un OCXO de 16.384 Mhz que va firme como rulo de estatua.;)
Esa empresa tiene una página en FACE... ( ya abandonada en 2014 por su último posteo)
En realidad, aparentemente, se dedica...BA a copiar circuitos impresos de LO QUE SEA....y tenía un negocio anexo, de chucherías de electrónica.
Si expone algunas fotos de su kit podrían darle una mano los usuarios. :)
Alguno de sus teléfonos posibles parecen ser --> 0351- 4807222 ó 4227843
Algo de eso eran, tenían un catalogo de aparatejos varios (entre los que estaba el dichoso frecuencimetro). El kit mio lo compramos con un ex-socio en Electrónica Liniers, lamentablemente han tirado a la basura el catalogo así que por esa vía no lo puedo recuperar al circuito.
Prometo subir fotos de como quedo armado el kit, incluyendo las modificaciones que le hice.
Lo prometido es deuda, acá van imágenes del frecuencimetro "cordobés" del cual busco circuito. Entre las modificaciones que sufrió fue un cambio de gabinete (al gabinete original le fallo la cataforesis:() la modificación de la fuente para que trabaje con reguladores serie 78XX y mantenga trabajando al TCXO todo el tiempo mientras esta alimentado.
FE De Erratas: Me fallo la memoria y puse que tenia un OCXO, mala mia. Aparte esta mal la frecuencia. Es un TCXO laburando a 32,768 Mhz el que se divide por 4 para dar los 8,192 Mhz del cristal original.
    218.8 KB · Visitas: 45
    344.9 KB · Visitas: 46
    201.7 KB · Visitas: 44
    197.9 KB · Visitas: 42
    281.4 KB · Visitas: 41
    244.7 KB · Visitas: 39
    228.4 KB · Visitas: 41
Al que tiene la carpeta de circuitos con el circuito del frecuencimetro que lo suba acá. To acompaño con la modificación para meterle un TCXO.
Los integrados que usa el frecuencímetro, eran tan específicos de la función que ejercían, que yo diría que, ni haría falta el circuito, pero gustos son gustos. Hablo en pasado porque varios de ellos ya no se consiguen.
Por eso, cuando yo construía algun instrumento, solía poner dentro de su gabinete, una bolsita con los repuestos, que no iba a conseguir en el futuro. Me refiero a los chips. :unsure: ;)
Frecuencimetro ARIES, aparentemente el kit esta identificado con el código A1764B, buena caceria...
Ese cacharro utiliza IC CMOS de lo mas comunardo, la única figurita difícil es el prescaler que ya en su tiempo era toda una cuestión conseguirlo...
Hola, @tiovik. ¿Qué CI usaste para dividir los 32.768 del OCXO?
L
amentablemente la foto salio borrosa.
S
egún la serigrafía de la placa Aries, el cristal original es de 4.096 Mhz. ¿Entonces habría que dividir en 8 los 32.768 Mhz.?
¿Qué notaste exactamente en el diseño original para hacer esta reforma?
¿Era muy inestable lo que mostraba en el display o cuál era el problema?
Gracias.
L
S
Gracias.
Efectivamente dividís por 8, use el clásico circuito con el 74LS93. Como el OCXO entrega una señal de 0 a 3v y el TTL se alimenta de 5VCC, use un capacitor para acoplarle la señal a la entrada del divisor. El tren de pulsos queda centrado en torno a 2,5 VCC y los niveles de uno y cero calzan justo en los limites del TTL LS. Simple, sencillo y directo.;)
