frecuencia de trabajo del L293
Tiene entrada de PWM?
Yo creía que sólo se controlaba mediante 4 bits...
Si se le puede colocar PWM en esas entradas...supongo que lo típico para el PWM son 50Hz como base...
Entrada para control por PWM como que tener, NO tiene.
Pero siempre queda la triquiñuela de emplear la entrada "Enable" para esto o aplicar las señales de control en modo pulso.
SGS Thomson dijo:
This device is suitable for use in switching applications at frequencies up to 5 kHz.
Este dispositivo es adecuado para su uso en aplicaciones de conmutación a frecuencias de hasta 5 kHz.
