Frecuencimetro, y motores DC
Hola tengo unas dudas, el multimetro que me compre puede leer tambien frecuencias, pero no estoy seguro como usarlo,(el manual no dice mucho solo que aguanta 220vrmsy max 20Khz) , yo supongo que deberia conectar el cable rojo a la salida del circuito astable que quiero medir y el cable negro a masa? no se si alguien me puede asegurar que esa es la forma correcta? y que clase de señales puede leer? sierra? triangular? senoidal? , en un multimetro generico.
Tambien he reciclado un par de motores DC de unas radios, veo que tiene marcados el signo +,- en las cables y tambien tiene una inscripcion "CCW", mi duda es si hay algun problema con hacerlos girar en sentido CW ?? o acaso existen motores DC hechos solo para girar en un solo sentido??.
hola
la frecuencia la tomas sobre el elemento electronico o los puntos que quieres medir.
no necesariamente tiene que ser tierra y el punto, sino sobre el elemento.
y no tiene polaridad. puedes colocar donde sea el negro y donde sea el rojo
bye
