Fuente alimentación LG 26LG3050
Hola a todos.
Tengo una avería el la Fuente de un TV LG26LG3050
No arranca la fuente, solo la luz azul,pero no hay tensión.
Alguien le paso algo parecido?
Si otro particular y agradecido de antemano.
Un saludo. ...
pandacba
Rocker Bear
Sube el esquema o el manual.
La tensión para la iluminación azul, la suele toamar de la fuente, porque dices que no arranca la fuene? porque no arranca el TV? si es asi, error hay otro problema
No localizo el esquema.
Con respecto a la luz pasa de rojo a luz azul
pero no tengo ninguna tensiòn,nada mas que lo 5v
un saludo
sergiot,el micro ya dio la orden de power on porque el led cambio de estado,si no ve mas tensiones en la fuente,puede que el problema este en la parte de standbye que solo genere los 5v pero al recibir la orden de marcha del micro no genere los 16v que alimentan a los demás integrados para que arranquen,como el del PFC. etc.etc.
