Hola, amigos
Tengo 2 fuentes con, al parecer, el mismo problema.
Describiré la más fácil :
AL enceder se apaga despues de 1 minutos,. Físicamente no veo ningún componente fallado, hay un ruido suave ( 100% no es el ventilador ), los voltajes son contrarios, me explico: cable rojo= -5, cable amarillo= -12, PG= -5v, etc
Haciendo algunas mediciones he detectado que el puente rectificador tiene resistencia en forma contraria a la regla de medición, es decir, si pongo la punta roja del tester en el + del puente y la punta negra del tester en las ~ y el - del puente hay una resistencia de aprox 700 ohms. El proceso inverso marca 1.
Asumo que esa es la causa de que los voltajes son opuestos a los valores normales y a ese ruido también. Según su experiencia que componentes de la fuente se podría dañar o estar dañados teniendo un puente rectificador en esas condiciones, qué podría pasar teniéndo prendio esta fuente por un largo tiempo?
Ah, este puente consta de 4 patas en serie en 1 misma fila, he visto otros puentes q constan de 2 patas en 1 fila y otras 2 en otra fila. Son intercambiables estas formas de puentes?. Noto que el circuito en la placa es el mismo porque cada fila conta de 4 agujeros.
También, hay un estandar de medida para comprar dicho puente? creo que he oido puente de 250 v pero no estoy seguro, o tengo q comprar uno con el mismo código que viene impreso en dicho puente?
Gracias y espero sus comentarios!
