Fuente de alimentación con driver lm7812
Hola, buenas tardes, les quería contar que hace un tiempo desarme un amplificador en desuso y me quedaron 3 tip 41c y 3 tip 42c, lo que yo quería hacer es utilizar un lm7812 y un tip 41c como seguidor de voltaje y así tener una fuentesita de mas de un amper, con algunas modificaciones le incluí el transistor 2sc1815 como pre-driver , como resultado la relación quedaría así: LM7812-2SC1815 Y TIP41C, los ultimos en darlington (creo que se llama así no?) , bueno hasta ahí estaban todas mis dudas con el poco conocimiento que tengo, pero se que cuando un transistor se calienta empieza a conducir mas, en este caso el tip 41c, hay alguna forma de compensar esto con diodos?
    67.4 KB · Visitas: 50
