Fuente de Alta Tension
Hola, antes de medir descarga los condensadores.
Luego levantar un pin de los componentes que mencionas y mide con un multímetro para comprobar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Desoldales una punta y medilos con el tester para medir díodos.
Podrían ser díodos o capacitores ¿?
Gracias por contestar. He
Si mas parecen diodos poque estan a la salida del trafo como saber que tipo solo tiene pintado en un extremo amarillo y rojo
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Que tensión de salida tiene el transformador ? Que tensión de aislacion tienen los capacitores ?
Tengo como dato que la salida de alta debe ser de 1100 vdc. Los capacitores son de 2000 dc. Gracias
Ojo cuando los midas, parecen ser diodos de alta tensión y estos internamente pueden estar formados por varios diodos en serie. Si los medís con el tester te va a dar circuito abierto en ambos sentidos.
Gracias buen dato. Sería conveniente que los pruebe con tensión?
Buenos días amigos quisiera que me ayuden en resolver el problema de mi fuente conmutada de alta tensión ya pude verificar el buen estado de la mayoria de los componentes electrónicos. Tengo dudas en el transformador de alta, quisiera hacerle una prueba dinámica pero veo que tiene 03 entradas una de ellas es alimentada directamente con 25vdc y las otras dos vienen de los transistores de potencia 2N3055 de que manera podría probarlo. Y ka otra duda es del IC controlador MC352LD no lo encuentro en ningun lado.
Aquí en Argentina tiene dicho IC y si lo que no encontras es la hoja de datos aquí esta.
Deberías ser mas especifico en el problema que tienes y de que aparato es esa placa y ayudar a que te ayuden, si no das todo la información es muy difícil del otro lado colaborar eficientemente.
Ric.
Empecemos desde el principio , de que artefacto es esa fuente ?
Es un Espectrometro muy antiguo hace analisis de pureza de metales.
Ric.
Gracias por responder es un espectrometro de la marca BAIRD muy antiguo utliza alta tension 1000vdc para el funcionamiento del equipo.
Ric.
Gracias por la informacion, una consulta para poder verificar el buen funcionamiento del IC como podria verificarlo midiendo tensiones o utilizando un osciloscopio si fuese asi como lo haria. Gracias anticipadamente.
Midiendo tensiones a ver si le llega la alimentación básica al chip y al los TR y dinamicamente con un Osciloscopio a ver si esta la conmutación hacia la bases de los 2N3055 y si sale al transformador en los colectores(seguramente) al ser un PUSH-PULL la señales deben estar desfasadas 180º entre los colectores de estos
Ric.
