Buenas, me acaban de entregar una fuente de una impresora EPSON (ni idea cual es porque la tiraron porque no funcionaba). En la placa leo Modelo EPS-39E y en San Google solo encontré que se vende una así en Europa pero no hay mas detalles. Una pagina de Eslovenia dice que tienen una y que tiene un uso bárbaro pero nada más.
Foquito de 100w en mano, hice las primeras pruebas para asegurarme de que no está en corto. Sorpresa: funciona. Vamos entonces a las salidas, tiene un cable multipar (8 hilos) y pude medir 41v de salida en todos...curioso...no debería haber varios voltajes? Además escucho un zumbido que consideraba propio del "switcheo" pero que curiosamente luego de 5 minutos o menos, deja de zumbar y la tensión en todos los cables (salidas), cae a 1,8v...
Como no tengo absolutamente ninguna idea de fuentes conmutadas (me reconozco abiertamente un ignorante en el tema) les consulto, alguna idea de que puede estar quemado? En la inspección visual de componentes y lado de cobre no hay manchas de chispasos, quemaduras o componentes dañados. Me lleva a pensar que un integradito o transis se rompió y por eso no hay control de nada.
Entiendo que estas fuentes son ya más o menos estándares y por eso me animo a preguntar, qué puede estar haciendo que esta no funcione bien? Fusible sano, capacitores no explotados ni hinchados. Diodos no parecen quemados, los transis tampoco. Luego de probar varias veces toqué los integrados y transistores y ninguno "volaba" de temperatura. Una vez leí por este foro que un transistor roto puede hacer que todo lo demás falle en estas fuentes.
Alguna idea de donde empezar a rastrear el problema? Insisto en ser un desconocedor total de las fuentes switching, pero con ganas de encontrarle la vuelta estoy!! jeje..
Aguardo cualquier idea, gracias!!
Saludos, Iván.-
Saludos, Iván.-
