Buenas, me he encontrado con un problema muy extraño;
A un amigo se le estropeó el ordenador; Me contó que desde hacía algunos meses tenía que encender el ordenador jugando con el botón de encender y el interruptor de la fuente de alimentación. Probé la fuente (350 Watios) puenteando verde y negro y la fuente respondía, así que miré la placa; tenía dos condensadores que habían supurado, supuse que simplemente se habría quemado por calor o uso. Compramos placa, micro y memoria nuevas y mantuvimos la tarjeta de vídeo y la fuente. Cuando lo conectamos todo, sorpresa! El ordenador no enciende pero el ventilador de la fuente gira. Probando la fuente en otros ordenadores, vi que aunque lo parecía, no debía estar funcionando correctamente.
Fuente y caja nueva -> 500 Watios
Ordenador funcionando
Después de 3 dias de ares, ordenador muerto.
Lo reviso por encima y concluyo que o es el micro o es la placa, así que de vuelta a la tienda. Allí dicen que es la placa, la cambian y otra vez funcionando.
3 dias funcionando y otra vez lo mismo.
Reviso todo, testeo la fuente y nada; placa muerta.
A la tienda, volver a montar y otros 3 dias y frita.
Ahora, con otra placa que nos han dado, he cambiado la memoria, la tarjeta de vídeo y la fuente (450 Watios).
En mi casa ha funcionado 3 dias perfectamente pero sin uso constante. En la suya, ha durado 2 dias. Otra vez caputt. La temperatura de la placa y el micro eran normales, así como las lecturas de voltaje de la BIOS.
Las preguntas son:
¿Puede que la instalación eléctrica de esa casa esté quemando la placa? El primer ordenador tenía los mismos síntomas que los demás...
Si es así, ¿no debería filtrar la fuente toda la corriente que pudiera estropear la placa base? Van ya 3 fuentes distintas y sólo la primera estaba dañada.
Además es el único cacharro eléctrico que se está rompiendo en toda la casa (ni TV, ni un proyector, ni el monitor TFT ...)
En caso de que sea la instalación eléctrica, ¿influye el hecho de que las fuentes sean más potentes para que se hayan quemado los tres proyectos de ordenador en menos tiempo que el primero? La primera fuente era de 350 watios.
Y por último, ¿existe algún dispositivo que filtre la corriente para ponerlo entre la toma de la pared y la fuente para evitar ésto?
Muchísimas gracias por haber leido este post tan largo. Si alguien me puede ayudar, le estaré muy agradecido.
Dån
Las preguntas son:
Dån
