Fuente de Poder alta corriente con referencial fuente mas pequeña
Hola:
deseo poner en practica el diseño de fuente que tratare de subir ,
el detalle y consulta es el siguiente:
Tengo el transformador 24+24 volts 40 amperes
,es grandecito y pesado bueno poner de a dos diodos para hacer el puente total serian 8
85HF60 Varios capacitores electroliticos en paralelo que sumen 160.000 uF 100 volts
transistores de potencia para que circulen y se entregue a la carga uso permanente
35 amperes BUT70W serian 3 en paralelo
una fuente de poder meanwell 5 amperes 48 volts que se puede
regular un poco para el referencial y obtener los 52 volts y 35 amperes a la salida se pueden regular de 40 a 55 volts
Consulta Seran capaces estos tres ransistores en paralelo para entregar a plena carga
los 35 amperes?
las resistencias con 25 watts cada una es suficiente para cada transistor en el emisor ?
obviamente hay buen disipador y ventilador
    54 KB · Visitas: 28
  • BUT70W Transistor.pdf
    48.1 KB · Visitas: 13
Fogonazo
Esos transistores no fueron pensados para trabajar en forma lineal, son de conmutación.
En el datasheet NO figuran las curvas SOA necesarias para el cálculo de corriente admisible en trabajo lineal ergo imposible responder.
Intuitivamente te diría que "Ni de casualidad"
Como consejo: Cambia tu diseño a una fuente PWM, mejor rendimiento, menos disipación, menos calor disipado
ok y si cambio los transistores por 3 MJW18020G ? en la descripcion es claro el data sheet " high power for UPS and power sullies " no puedo cambiar tamto el diseño, los componentes estan casi todos solo faltan los transistores y resistencias de colector que no se si con ¿25 watts estara bien?
  • MJW18020-D-113122.pdf
    109.4 KB · Visitas: 7
    54 KB · Visitas: 8
Fogonazo
Este datasheet que publicaste ahora si posee curva SOA realiza un calculo estimativo para una condición de caída de tensión y corriente máxima/3 transistores, mira en la tabla (6) si el transistor permite ese funcionamiento de forma segura y continua
