Fuente de poder, Señal, Fuente de Poder, Chapa
Buenas tardes mis estimados.
Intenté buscar, pero me he topado con un problema . No entiendo el lenguaje tecnico !
Por consiguiente, les hago llegar mi Situacion para su amable ayuda:
Tengo un Interphone, que cuando le das una determinada clave, envia una señal de 4.X volts
Y ese se supone que se conecta a una bobina/chapa electronica, el asunto es que mi chapa trabaja a 12v Minimo 18v Ideal. Por consiguiente, supongo que necesito un dispositivo, que cuando reciba los 4.xv abra el canal de 12 o 18v para abrir la chapa y que se cierre cuando los 4v dejen de salir.
Cualquier ayuda, será muy agradecida.
Alejandro Espejo
Si lo que quieres es magnetizar el relay con los 4v solo utiliza un transitor para hacer esto. Te adjunte el esquematico
    28.6 KB · Visitas: 33
