Hola a todos,
Lo cierto es que no he diseñado muchos circuitos pero he visto un montón, y a pesar de ello quería preguntaros sobre cuál sería la mejor opción para diseñar la parte de "power o alimentación" de un circuito.
EL circuito en cuestión tiene una FPGA Spartan-6, la cual necesita 1.2 voltios y 3.3 voltios, más los elementos como el oscilador, la memoria, etc. que se alimentan con 3.3 voltios. El consumo de este Spartan-6 será casi el máximo ya que se van a utilizar todos los IO pines. Por lo demás, eso sería todo para el circuito "principal".
Hay un circuito secundario que necesita de un suministro que varía de entre 20 a 32 voltios.
Ambos circuitos estarán conectados a una misma fuente de alimentación "EXTERNA" variable DC que suministrará electricidad de entre 20 a 32 voltios, ya que para hacer la pruebas tendré que variarlo en caliente mediante una ruleta, para estudiar su funcionamiento.
Mi pregunta es. ¿Cómo hago para que todo esto funcione?
- Puedo utilizar reguladores de voltaje fijos. Uno para 3.3 voltios y otro para 1.2 voltios, que tengan un rango de entrada 20-32 voltios, lo cual es difícil encontrar uno para 1.2v con suficiente amperaje.
- Poner un regulador de voltaje fijo con rango de entre 20-32 voltios para salida de 3.3 voltios, y poner otro regulador que me baje de 3.3 voltios a 1.2 voltios, es decir, en serie.
- Poner un regulador de voltaje fijo con rango de entre 20-32 voltios para salida de 3.3 voltios, y poner una resistencia para bajarlo a 1.2.
- Es una mala idea, utiliza dos fuentes de alimentación. Uno para el circuito principal y otro para el secundario.
- Cualquier otra cosa que se os ocurra.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
