Para poder sacar tensiones tan elevadas del LM317, hay que tener en cuenta el valor de la tensión de ripple cuando conectamos la carga. Si el transformador y su rectificador onda completa proporcionan 32,5V (pico de tensión), con un capacitro de filtro de 2200uf, y le exigimos 1A de carga, vamos a tener un ripple de:
I * t = C * Vr
I * (1/2f) = C * Vr
Vr = I / (2 *C *f) = 1A / ( 2 * 2200uF * 50Hz) = 4,5V
Por lo tanto, la tensión continua de salida será:
Vcc= Vp - Vr = 32,5V - 4,5V = 28V
Además, entre los terminales de entrada y salida del LM317 debe haber al menos 2,5V para permitir que regule. La tensión de salida máxima regulada pasa a ser unos 25,5V.
Todo esto suponiendo constante la tensión de línea (si aumentara, podríamos sacar un poco más).
En cuanto a la resistencia que va entre la salida y la referencia del LM317, en realidad 240 Ohms no es el valor máximo (en su propia hoja técnica hay un par de esquemas donde dicha resistencia es de 1 o 2kOhms). Pero sí es recomendable que sea igual ó menor de 240 Ohms (sin exagerar, tampoco) para que la corriente que pasa por el terminal de referencia pueda considerarse despreciable.
I * t = C * Vr
I * (1/2f) = C * Vr
