Fuente para programador pic pablin II
Soy novato en el área de pic; pero con mucho interés de entrar a este campo. He visto el programador pic pablin II y quisiera intentar realizarlo, pero tengo una duda con la fuente, porque dice, "no regulada", que sucede si dispongo de una regulada y la quiero utilizar para este proyecto.
Gracias por sus respuestas.
No pasa nada, el propio programador posee su regulador de tensión LM7805.
Mclara
Deberias tener cuidado que en la entrada no regulada tengas una tensión de entre 13 y 14.0 Volts como maximo, dado que esa entrada de tensión es aplicada directamente a la entrada de MCLR del microcontrolador, lo cual si el mucho mayor podria dañarte al micro que vayas a Programar y si es menor no entraria en el modo Programación.
Otra forma seria colocar en el punto VPP que sale del transistor un Zener de 13 Volts para limitar la tensión que se aplique al Micro a Programar.
Saludos. JuanKa.-
