Alvaro Canelo
"Acariciador" de terrazas.
Buen dia foristas.
Estuve simulando el siguiente circuito. Luego lo armé en una placa de prueba.
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/regulated-power-supply-using-741-and-2n3055.
El problema es: con un transformador 12+12 conectado como indica el esquema no obtengo más de 10 Volt a la salida.
Como el 2N1481 es un transistor prácticamente inhallable en mis pagos lo reemplacé por la asociación BC547 + BD139.
Si coloco uno de 24 +24, cuidando de no quemar el ua741, no salgo de 9 Volt.
Mi idea es rediseñar este circuito, dado que en mi caso no funciona, de manera que pueda partir de 0 Volt y llevarlo hasta unos 40 Volt, pero leyendo las configuraciones de conexion del amplificador operacional no logro encontrar cual es la configuracion: si es inversor, no inversor, seguidor de tensión... con lo cual no sé qué ecuaciones utilizar.
Gracias por las sugerencias.
![regulated-power-supply-circuit-using-741-op-amp-ic-and-2n3055-transistor[1].jpg regulated-power-supply-circuit-using-741-op-amp-ic-and-2n3055-transistor[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/118/118082-4bfb22793f732bf6ad58f0c697609523.jpg)
