mfk08, me parece que tu fuente propuesta es demaciado estabilizada para un Amp. de audio, las pequeñas variaciones de la red no son afectadas en el funcionamiento de este mientras no sobre pasen del 10%, lo que lograrias, si es hacer mas costozo tu projecto incrementando reguladores que manejen la alta corriente de trabajo.
con respecto a los dos regulador positivos, es una forma no muy tradicional de regular la tensión negativa, por que pareceria que el semiciclo negativo puede llegar a ser tan alto como el transformador se lo permita. sinembargo la regulacion se realiza atraves de L2 un regulador positivo. es una fuente interesante de realizar pero por su corriente de manejo, y que puede ser ajustable.
busque en la red información de este dispositivo y me gusto su operacion en diferentes configuraciones mas aun en paralelo. donde se pueden conseguir hasta 15 amp. de manejo en tre cero y 35 volts segun el fabricante.
bueno espero con todo respeto haber podido aportar algo a tu circuito.
hasta luego
franpley
