Fuente regulada muy simple, salidas fijas o variables
Bueno, ya que pasaba por esta sección y soy de postear poco se me dio por postear una fuente de mi autoria que sacará a mas de uno del apuro.
Esta fuente es muy simple, sin protección (se le podría agregar) pero cumple la función de ser extremadamente simple y sus componentes se pueden elegir entre los que uno tenga a su alcance
Fuente salida fija:
R1 = 10k (no es necesario mucha presicion, cualquier valor "razonable" se ajusta)
R2 = 1k (igual no es necesario mucha presición)
D1 = zener con el voltaje requerido (por ejemplo 5v)
Q1 = bc548 (por ejemplo, cualquier NPN de baja o media señal anda)
Q2 = tip31 (se puede poner un 2n3055 para mayor potencia y Q1 un tip31)
C1 = 100uF o mas (de acuerdo a los requerimientos)
OA = ua741 (cualquier otro operacional andaría bien)
Fuente salida variable:
Elementos necesarios: los mismos que el diagrama anterior
El potenciometro debe ser preferiblemente mayor que la resistencia R1 de modo que la corriente fluya por el zener y no por este. Ejemplo R1 = 1k, pot = 10k
    7.7 KB · Visitas: 34
    8.2 KB · Visitas: 37
