Hola, estoy diseñando uns fuente switching con los requerimientos de arriba.
La fuente será usada para alimentar a un transmisor de señal de television (canal 3) que es un proyecto que se esta desarrollando donde estudio.
Les describo el circuito en lo que me ha resultado las simulaciones.
1-Programa usado
spice(si alguien recomienda algo mejor que lo diga por favor)
2- Se ha montado un puente rectificador y condensadores para soportar 400v.
3- se usan mosfet irf740.
4- Se generan pulsos de la amplitud de entrada, desfasados en la mitad del periodo (f=50khz)
5- en paralelo a los mosfet van 2 C que permiten tomar la mitad de la tension para colocar un transformador.(el tren de pulsos+- tb a mitad d e tension)
6- nuevamente un peunte rectificador de diosos, entregando el tren de pulsos a mitad de frecuencia y "transformador"
7-luego, le puse un filtro rc para quitar los pulso
8-filtro LC, que entrega una tension continua.
Los problemas o dudas que tengo, de atras para adelante:
-al variar la carga, cambia la tension entregada, pro lo que he pensado en un opamp para mantener la tension requerida, cambiando carga.
(no creo que este muy bueno pero mis conocimientos de circuitos son aun basicos)
-al menos en pspice el cambio del ancho de pulso para los distintos voltajes de entrada , a diistintos anchos, no influye en nada (por eso encesito otro porgrama que pueda simularlo)
-por lo anterior, si logro configurar que entregue tnesion de 28v para una entrada de 80, para una entrada de 220 me va adar 100v.
Por el control:
-dado los requerimientos de uso del equipo debe ser control feedforward(al menos eso dice el profe guia)
-por eso he buscado unos integrado que hagan esa pega pero tengo mas dudas al respecto:
como los configuro?
la autoregualcion del ancho de pulso inicial es automatica? o varia segun los componentes pasivos?
2-dado que el pwm me regula el ancho de pulso, supongo que necesito un "driver" (que es como he visto) que me entregue el tren de pulso a la amplitud de entrada.
Reqcomiendan algun integrado en especial?
Que mas puedo hacer para que me quede bonito?
Bueno, eso. Gracias por la atención.
1-Programa usado
Por el control:
como los configuro?
Apollo dijo:Mensaje reubicado
