Fogonazo dijo:El circuito posee 3 salidas que son los 3 operacionales configurados como seguidores
El IC TTL 74LS164 esta configurado como una especie de contador binario.
Las salidas de este mediante las resistencias (R3, R4, R13, R14, R15, R20 y R22) forman el generador de onda cuasisenoidal sumando o restando el efecto de las resistencias segun las salidas del IC.
La forma de onda se filtra y conforma con R25 y C6
Este es una de las 3 salidas, las otras son iguales pero desfasadas por la distinta conexión de las resistencias.
La salida del esquema es de continua modulada en amplitud.
poppez dijo:Y como se selecciona la frecuencia de salida?
Supongo que esta relacionado con la frecuencia del reloj no?
Yo necesito tres señales de 17Hz...
¿cual es la amplitud de la salida? ¿6V?
Y mi ultima duda, no hay problem apor alimentar asimetricamente los AO verdad? no se presentan salidas negativas...
poppez dijo:R2 y C2 estan para activar el CLR en el transitorio de encendido verdad?
El U3B funciona como inversor simple imagino, porque no voy a implementar el oscilador con puertas Trigger-smith, pero inversores me sobran......
