hola que tal compañeros estoy con un proyecto en el cual le tengo que aplicar una tension variable entre 0 y 5V que cuando llega al limite (5V) consume 3.3 A, la impedancia de la carga es de 1.5 ohms asi que lo maximo que consumira es 3.3 A.
El punto esta en que es importante llegar a 0V, lo estoy considerando con un Lm317 pero no se como hacer que llegue a los 0V y limitarlo a los 5V, otro problema del lm317 es la corriente de salida que es de 500mA y la carga necesita 3.3 max osea que nesecitaria un regulador que me entregara por ejemplo 5A estaba penzando en paralelo varios Lm317 pero en realidad solo es una idea espero y me puedan ayudar....!!!!
puede ser con cualquier regulador que entregue por encima de 5A pero mi objetivo es llegar a 0V al variarlo al minimo y a 5V al variarlo al maximo. gracias
