Fuentes para Audio (9+9 3A y 15+15 10A)
Hola gente, aquí dejo el diseño de 2 fuentes:
1. 9+9 3A (Fuente para mover coolers 80mm (4), protección Stereo (3), pre, eq).
2. 15+15 10A (Fuente para mover 5 TDA2050).
Necesitaría que algún experimentado me dijera si están bien filtradas, si falta algo para evitar ruidos indeseados.
No sé si el grosor de las pistas es el adecuado, pero por las dudas, cuando pasa mucha corriente, sé estañarlas para que la pista no haga de fusible.
Gracias por el tiempo que me dedican cada ves que pregunto algo.
    157.8 KB · Visitas: 132
    255.6 KB · Visitas: 169
Tus fuentes estan bien , en lo unico que fallas es en tus calculos de entrada para obtener el voltaje que quieres,es decir no condiderar las caidas de voltaje en los diodos rectificadores y alli tienes una perdida de potencia, incrementa solo tres voltios al de 15Vac y dos voltios al de 9Vac.
Etolipoz
Tuve en cuenta esa caída en los diodos, pero tengo entendido que es 0.7v, tons, si quiero 12v de salida, serían 9*1.41-0.7= 11.99v.
Ese es el calculo que hice.
Si es el amplificador que mencionas, yo utilice uno de +/-16V 3A con tap central, y aun sin señal ni nada la tension no era lo que indicaba mis calculos, siempre era menos. Tuve que usar uno de 18 voltios para compensar las perdidas.
DJ-AS dijo:
Hay dos diodos por cada polo. Vos consideraste sólo uno. La caída real son 1,4V.
Al circular corriente es esperable que caiga más (hay una resistencia mínima que ofrecen los diodos) y que también caiga la tensión del transformador. Esos son los 2V y 3V que te recomendaba Zopilote aumentar.
Lee el post que publico Fogonazo sobre alimentacion para equipos de audio.
La tierra tal cual la hiciste, no es la mas recomendable (esta explicado el porque en el post).
Hacelas en forma de estrella, para evitar zumbidos y esas cosas raras.
Me entró una duda: ¿Si el transformador es de 10A en total, (5A por rama), hay que recitificar los 10A por rama? Osea, el calculo grueso es de 2200uF por 1A, entonces en 5A por rama son 11000uF y aquí se están utilizando 23500uF por rama, el doble.
Es un detalle que me di cuenta recién y me quedé en off-side con eso.
DJ-AS dijo:
Perdón, ya vi como calcular los capacitores en el post de Fogonazo:
Consideramos solo una rama de la fuente, la otra será igual.
I = 4,3 A / 2 = 2,15 A
F = 50 HZ (F = 60 Hz para el resto del mundo)
Vr = 45 V * (3 / 100 %) = 1,35 V
C = 2,5 A / (2 * 50 HZ * 1,35 V )
C = I / ( 2 * F * Vr )
Aplicando los valores
C = 2,5A / (2 * 50 * 1,35V)
C = 0,0185 Faradios = 18000 uF
