Funcion de transferencia
Por favor necesito ayuda urgente. Por favor como puedo resolver el siguiente circuito. Quiero hallar la función de trasferencia
T(p) = Vs / Ve
MUCHISIMAS GRACIAS!!!
    3.7 KB · Visitas: 828
vamos a ver ese circuito supongo que te dará un tipo de gráfica como resultado??
si es así con el valor de entrada(supongo que voltios) de cada momento podrías tomar unas diez muestras de la salida que te da, una vez esto, tienes dos grupos de valores IN y OUT con ello en MATLAB es fácil hallar la función de transferencia con la herramienta ident.
La salida del AO es de baja impedancia aprox a masa. por lo tanto puedes probar reacomodando desde la terminal de la R=15K a masa desde la entrada y luego hacer un divisor de tension para conocer la transferencia de dicha red q sera un valor x de tension proporcional a IN. y listo. te queda esa transferencia del divisor por la del inversor.
