buenas tardes amigos,la informacion que puedo sujerirles es que deben revisar y analizar la fuente de poder de dicho equipo,que probablemente debe tratarce de una fuente conmutada,tomen en cuenta qwue estos equipos consumen buenas cantidades de corrientes para su desempeño y solo con una fuente conmutada que ademas de reducir espacio,ofrece muy buena potencia y muy buena corriente en su salida,si algun componente asociado con dicha fuente esta averiado o con fuga,estos equipos no trabajaran como es debido.verifiquen el mosfet o los mosfet de potencia ligada a esta fuente al igual que los diodos rectificadores, las resistencias de potencia asociadas a los diodos zener y por supuesto al diodo zener conectado en serie con el optotransistor que determina el corte de voltaje de trabajo de la fuente conmutada,espero le sirva la informacion!
buenas tardes amigos mios,necesito la informacion de un circuito electronico de una cortadora de acero con plasma dc inverter tig welder tig-200sd,para añadirselo una una maquina soldadora tig de mi posecion,necesito observar como se integra la parte de alta tension generada por el transformador de alta tension con la parte dc de la maquina,tambien me serviria de ayuda si es posible fotografias de la conexion en fisico de esta conecciones, gracias!
