Funcionamiento de un sensor inductivo
hola mi duda es si con la señal de un sensor inductivo se podria activar una electrovalvula directamente o abria que poner algo intermedio un rele,plc o algo por el estilo
gracias
entonces,por ejemplo,deberia poner entre medias un rele para darle la salida a la electrovalvula.
el sensor activa el rele y el rele activa la electrovalvula podria ser asi ?
hola yo hice la conexión del sensor a una resistencia de 3.3K de alli al transistor y posteriormente alimento el rele para accionar una luz de señal... mi pregunta es por que al energizar el circuito se activa el relee sin obtener señal en el sensor
Amigos realice este circuito Y cuando lo energizo se activa simultáneamente el relee sin recibir señal del sensor. por que sucederá....
    10.4 KB · Visitas: 20
Habria que ver que tension presenta a su salida el sensor, cuando esta inactivo y cuando esta activo, y si es realmente una salida de tension o es un contacto seco o un transistor o... en definitiva, hay que saber como es el sensor.
