Abrazos foraneos. Llevo 3 dias con el 4060, al fin funciona, y le altero la frecuencia y esas cosas. En fin, la uso como delay a encendido, usando la salida Q14, la ultima, todo de maravillas
. El problema es que si quito la corriente y la pongo rapido, esperando claro que se vaya toda la alimentacion del circuito, pero cuando lo conecto rapido, la salida Q14 se pone en alto, o sea, me da voltaje, y deberia esperar realmente al menos 2 minutos, pues este es el intervalo de esta salida cuando dejo el circuito funcionando normalmente sin quitarle alimentacion. No deberia portarse el IC cuando se va y viene la alimentacion como si fuera un reset?. Como lo resuelvo?, como hago que se reinicie el conteo?, como lo hacen los de los reguladores de refrigeradores que tienen esa misma dentro, ayuda
