Buenas noches. Que fusible de los que se consiguen puedo usar?? Se abrió el fusible del transformador de un amplificador Sansui A5. Ofrecen de ventiladores de 115 o 130 grados y 2 A que son de ventiladores y otros que son de 250 grados 10 Amper que vienen para pavas y estufas. Gracias
Lo exigí mucho como nunca antes. Puse los pesados bafles, hechos con aglomerado Guillermina en el año 87, en la terraza a todo volumen el viernes 4 ni bien termino el partido final festejando el campeonato con música de Los Palmeras.
Jajaja, Podes probar tu suerte cambiando el fusible, de 115 o 130 grados, eso si pone un foco en serie 220v 60w. Si prende y baja el brillo, conecta los parlantes para probarlo. Si queda prendido malas noticias. Que tengas suerte !
Estimado Oscar
buenas noches
le adjunto SM de equipo segun modelo mencionado y ademas datasheet de Fusible Termico usado por equipo segun manual de servicio y este es M147-2A NTE Equivalente NTE8149 152 grados C Térmico
Este esta disponible nuevo a la venta asi protegera eficazmente su equipo y ademas de revisar si trafo no tiene problemas, pero segun sus comentarios este enciende normalmente cuando hace puente donde va fusible original
espero le sea util informacion
buenas noches
suerte
