Fusible Protección Sobretensión para Raspberry Pi
Hola.
Tengo la intención de montar un raspberry pi como ordenador de repuesto.
El raspberry pi será alimentado por una Fuente de 220V de entrada y salida de 5,1V y 2,5A.
Mi idea es colocar un fusible en la entrada de la fuente.
w=V*A
Si el consumo máximo de la fuente en de (5,1 x 2,5) 12,75w entonces el fusible de entrada tendría que ser de 220/12,75 = 0,06A
¿Estoy en lo cierto?
Recuerda que al estar sin energia, los capacitores se comportan como un cortocircuito por un instante. Si te parece mucho 1A, entonces ponele de 500mA de "SlowBlow" o llamados "lentos"
Aclaremos algunas cosas.
Un fusible no es una protección de (o para) sobretensión. Es una protección de sobrecorriente y colocado en la entrada de la fuente o en el primario del transformador, solo protege la red eléctrica en caso de corto en el aparato (la fuente o el circuito alimentado).
Para protección contra sobretensión debes usar un VDR o Varistor.
¿La fuente la construiste tu o es una fuente comercial? si es una fuente comercial, de seguro ya cuenta con un fusible en la entrada.
