Cada vez que necesito comprobar un diodo zener, prendo la fuente, una resistencia en serie y el multímetro en mano. Muchas veces es engorroso, ademas que mi fuente solo llega a unos 25v. Entonces se me ocurrió hacer un medidor/comprobador de diodos.
Lo primero que pensé fue una fuente SMPS boost no aislada (para evitar el transformador, ademas de que como va a ser alimentado a baterías no hace falta) pero eso requiere conseguir transistores que manejen alta tensión. Afortunadamente, navegando por ahí, llegue a la pagina de Kerry Wong donde presenta el siguiente circuito elevador de tensión:
Básicamente es un circuito boost seguido de un multiplicador Cockcroft–Walton.
En mi caso no necesitaba hacer la SMPS ya que contaba con un módulo XL6009, así que solo tuve que agregarle el multiplicador, que en mi caso es de 5 etapas, quedando así:
Lo que esta encerrado entre la linea punteada es el módulo (se puede usar cualquiera que cumpla la misma función). C12 filtra la tensión generada y R1 y R2 limitan la corriente máxima a aproximadamente 1.5mA (Hay que tener cuidado si no se colocan porque estando C12 de por medio puede ser muy peligroso ya que la tensión que se genera puede llegar a casi 300V).
Como tenia que comprar capacitores de 1uF de al menos 50v hice las pruebas con 100nF y el circuito funciona perfectamente (lo único que va a cambiar es la máxima corriente que se le puede extraer, pero como con 1mA me sobra no se me presento mayor problema). Los diodos son todos 1N4148. El módulo se ajusto para que en la salida haya unos 40v aproximadamente.
Las medidas que tengo son:
Tensión generada a la salida sin carga (solo el multímetro como carga -10Mohms- ): 230V.
Máxima corriente de salida: 1.29mA.
Consumo a 12V sin carga: 9mA.
Consumo a 12V salida cortocircuitada: 44mA.
Consumo a 9V sin carga: 11mA.
Consumo a 9V salida cortocircuitada: 57mA.
Como se puede ver el circuito se puede alimentar con una batería de 9V pero su vida útil sera reducida (un par de horas de uso intensivo).
SI BIEN EL CIRCUITO LIMITA LA CORRIENTE A 1.3mA USESE CON PRECAUCION, NO ME HAGO RESPONSABLE DEL DAÑO QUE PUEDA CAUSAR TANTO A COMPONENTES COMO A PERSONAS.
Construcción:
Acá se muestra como tome la salida sobre el diodo:
Y unas pruebas:
Diodo zener de 8.1V:
Una lampara LED:
Un diodo LED rojo común:
Y, por último, me había topado con este video que me pareció curioso que explica como comprobar transistores falsificados sin destruirlos (Al menos a lo que se refiere a la tensión máxima de trabajo):
Acá probando un transistor BC547, tensión entre C-E (conducción por ruptura):
Algún día (que traducido significa nunca) haré una base para conectar los componentes (Quizá con un zócalo ZIF) y/o un cable con el añadido de las fichas banana para conectar al multímetro y que quede mas cómodo.
Construcción:
Y unas pruebas:
Una lampara LED:
