Generar suma de dos señales senoidales en Arduino Uno ?
Hola, que tal.:cry:
Tengo que generar la suma de dos señales senoidales, se que puedo hacer esa suma de señales en Matlab y que los datos que se me generen en Matlab los puedo introducir a mi Arduino para que se pueda ver esa señal, pero mi duda es como lo hago? Aparte de que soy pésima usando Arduino , espero que me puedan ayudar , gracias :).
Pues está bastante negro porque el arduino uno no tiene salidas analógicas, así que...
Tiene salidas PWM que se podrían filtrar pero no sería demasiado bueno.
¿De que frecuencia son esas señales?
Mi frecuencia es de 20 Hz y 80 Hz. Sé que para hacer una interfaz de Arduino y MATLAB se utiliza este código.
Me dijeron que este código me lee las entradas que yo le doy a arduino, que las puedo visualizar en MATLAB y que si yo genero ciertos datos, le puedo decir a este código que me lea los datos (la suma de mis 20 Hz y 80 Hz) que le estoy poniendo y así la generaría, pero no sé cómo hacer eso.
PHP:
/* Analog and Digital Input and Output Server for MATLAB     */
/* Giampiero Campa, Copyright 2013 The MathWorks, Inc        */
/* This file is meant to be used with the MATLAB arduino IO
   package, however, it can be used from the IDE environment
   (or any other serial terminal) by typing commands like:
   0e0 : assigns digital pin #4 (e) as input
   0f1 : assigns digital pin #5 (f) as output
   0n1 : assigns digital pin #13 (n) as output
   1c  : reads digital pin #2 (c)
   1e  : reads digital pin #4 (e)
   2n0 : sets digital pin #13 (n) low
   2n1 : sets digital pin #13 (n) high
   2f1 : sets digital pin #5 (f) high
   2f0 : sets digital pin #5 (f) low
   4j2 : sets digital pin #9 (j) to  50=ascii(2) over 255
   4jz : sets digital pin #9 (j) to 122=ascii(z) over 255
   3a  : reads analog pin #0 (a)
   3f  : reads analog pin #5 (f)
   R0    : sets analog reference to DEFAULT
   R1    : sets analog reference to INTERNAL
   R2    : sets analog reference to EXTERNAL
   X3    : roundtrip example case returning the input (ascii(3))
   99    : returns script type (0 adio.pde ... 3 motor.pde ) */
/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328)  */
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define INTERNAL INTERNAL1V1
#endif
void setup() {
  /* initialize serial                                       */
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  /* variables declaration and initialization                */
  static int  s   = -1;    /* state                          */
  static int  pin = 13;    /* generic pin number             */
  int  val =  0;           /* generic value read from serial */
  int  agv =  0;           /* generic analog value           */
  int  dgv =  0;           /* generic digital value          */
  /* The following instruction constantly checks if anything
     is available on the serial port. Nothing gets executed in
     the loop if nothing is available to be read, but as soon
     as anything becomes available, then the part coded after
     the if statement (that is the real stuff) gets executed */
  if (Serial.available() >0) {
    /* whatever is available from the serial is read here    */
    val = Serial.read();
    /* This part basically implements a state machine that
       reads the serial port and makes just one transition
       to a new state, depending on both the previous state
       and the command that is read from the serial port.
       Some commands need additional inputs from the serial
       port, so they need 2 or 3 state transitions (each one
       happening as soon as anything new is available from
       the serial port) to be fully executed. After a command
       is fully executed the state returns to its initial
       value s=-1                                            */
    switch (s) {
      /* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */
      case -1:
      /* calculate next state                                */
      if (val>47 && val<90) {
      /* the first received value indicates the mode
           49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z
           s=0 is change-pin mode;
           s=10 is DI;  s=20 is DO;  s=30 is AI;  s=40 is AO;
           s=90 is query script type (1 basic, 2 motor);
           s=340 is change analog reference;
           s=400 example echo returning the input argument;
        s=10*(val-48);
      /* the following statements are needed to handle
         unexpected first values coming from the serial (if
         the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */
      if ((s>40 && s<90) || (s>90 && s!=340 && s!=400)) {
        s=-1;
      /* the break statements gets out of the switch-case, so
      /* we go back and wait for new serial data             */
      break; /* s=-1 (initial state) taken care of           */
      /* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE                      */
      case 0:
      /* the second received value indicates the pin
         from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */
      if (val>98 && val<167) {
        pin=val-97;                /* calculate pin          */
        s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial  */
      else {
        s=-1; /* if value is not a pin then return to -1     */
      break; /* s=0 taken care of                            */
      case 1:
      /* the third received value indicates the value 0 or 1 */
      if (val>47 && val<50) {
        /* set pin mode                                      */
        if (val==48) {
          pinMode(pin,INPUT);
        else {
          pinMode(pin,OUTPUT);
      s=-1;  /* we are done with CHANGE PIN so go to -1      */
      break; /* s=1 taken care of                            */
      /* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */
      case 10:
        dgv=digitalRead(pin);      /* perform Digital Input  */
        Serial.println(dgv);       /* send value via serial  */
      s=-1;  /* we are done with DI so next state is -1      */
      break; /* s=10 taken care of                           */
      /* s=20 or 21 means DIGITAL OUTPUT ******************* */
      case 20:
        s=21; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
      else {
      break; /* s=20 taken care of                           */
      case 21:
        dgv=val-48;                /* calculate value        */
    digitalWrite(pin,dgv);     /* perform Digital Output */
      s=-1;  /* we are done with DO so next state is -1      */
      break; /* s=21 taken care of                           */
      /* s=30 means ANALOG INPUT *************************** */
      case 30:
         from abs('a')=97, pin 0, to abs('p')=112, pin 15    */
      if (val>96 && val<113) {
        agv=analogRead(pin);       /* perform Analog Input   */
    Serial.println(agv);       /* send value via serial  */
      s=-1;  /* we are done with AI so next state is -1      */
      break; /* s=30 taken care of                           */
      /* s=40 or 41 means ANALOG OUTPUT ******************** */
      case 40:
        s=41; /* next we will need to get value from serial  */
      else {
      break; /* s=40 taken care of                           */
      case 41:
      /* the third received value indicates the analog value */
      analogWrite(pin,val);        /* perform Analog Output  */
      s=-1;  /* we are done with AO so next state is -1      */
      break; /* s=41 taken care of                           */
      /* s=90 means Query Script Type:
         (0 adio, 1 adioenc, 2 adiosrv, 3 motor)             */
      case 90:
      if (val==57) {
        /* if string sent is 99  send script type via serial */
        Serial.println(0);
      s=-1;  /* we are done with this so next state is -1    */
      break; /* s=90 taken care of                           */
      /* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */
      case 340:
      /* the second received value indicates the reference,
         which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL
         and EXTERNAL, respectively. Note that this function
         is ignored for boards not featuring AVR or PIC32    */
#if defined(__AVR__) || defined(__PIC32MX__)
      switch (val) {
        case 48:
        analogReference(DEFAULT);
        break;
        case 49:
        analogReference(INTERNAL);
        break;
        case 50:
        analogReference(EXTERNAL);
        break;
        default:                 /* unrecognized, no action  */
        break;
#endif
      break; /* s=341 taken care of                          */
      /* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/
      case 400:
      /* the second value (val) can really be anything here  */
      /* This is an auxiliary function that returns the ASCII
         value of its first argument. It is provided as an
         example for people that want to add their own code  */
      /* your own code goes here instead of the serial print */
      Serial.println(val);
      s=-1;  /* we are done with the aux function so -1      */
      break; /* s=400 taken care of                          */
      /* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* */
      default:
      /* we should never get here but if we do it means we
         are in an unexpected state so whatever is the second
         received value we get out of here and back to s=-1  */
      s=-1;  /* go back to the initial state, break unneeded */
    } /* end switch on state s                               */
  } /* end if serial available                               */
} /* end loop statement                                      */
Algo como dice el compañero de arriba deberías hacer, dependerá de la frecuencia de la señal, lo ideal es hacerlo con assembler o en el peor de los casos en C, pero assembler sería mucho mejor.
Si te sirve acá te dejo un proyecto en AVR, los uC que suelen usar algunos modelos de Arduino:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/aporte-generador-senales-dds-106851/
En vez de ingresar una señal típica de un generador, usas la tabla para generar la suma de dos senoidales como mencionó el compañero de arriba. En ese proyecto que te menciono, ya tenés todo el soft resuelto, incluso subí un programa en Java que te permitía enviar el tipo de señales que vos quisieras y guardarlo en EEPROM y para generar el vector de las señales usé... Matlab, así que tenés todo para resolverlo.
