Grabar Eeprom 24lc256 desde pc sin quitarla
Soy nuevo en los pic y eso, nesecito ayuda algunas ideas, de como grabar una eeprom 24lc256 sin quitarla, ocea apago el pic (deje de leer la eeprom), y empezar a grabar la eeprom desde la pc, sin otro pic. Nesecito algunas ideas, ayuda urgente lo nesecito para un proyecto de la escuela.
Hola:
la forma en que puedes hacerlo es teniendo 2 alimentaciones con unión en gnd, una fuente alimentará al pic y otra fuente alimentará a la memoria.
las resistencias que van al sda y scl deben de ser alimentadas con la fuente de la memoria.
antes de continuar con la siguiente parte verifica que los niveles de tensión en sda y scl no se fueron a 0 y por lo menos tienen el 80% del nivel de tensión con la que se alimenta.
si lo anterior te funcionó entonces deberás proceder a armar tu programador, al cual puedes buscar uno por puerto paralelo que espero y dispongas de él. La aplicación que te puede ayudar se llama "Ponyprog".
