He invertido voltaje de emulador canbus para reparar cuadros de scenic y ya no anda
Hola, resulta que tengo un emulador canbus para reparar cuadros de scenic, y me he equivocado, lo conecte a -12v, en lugar de a 12v con la fuente de alimentacion que me hice de una de ordenador, el caso es que antes funcionaba bien el emulador, tenia un led que parpadeaba, y agora no funciona, sabeis si al meter -12v lo puedo haber quemado?, si quereis ver el emulador os pongo el enlace.
http://www.google.es/imgres?hl=es&s...0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76&tx=77&ty=70
El pin de abajo a la izquierda es negativo, y el otro positivo, los dos de arriba son la salida can h y l.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Fijate si alguno de los componentes de abajo no es un díodo de protección que se pone en corto
Buenas tardes buhini
Por lo que se pueder apreciar en la foto, el Pin de la izquierda del Conector de alimentación es la Masa (-), el Pin de la derecha es el Positivo (+) y a través de un pequeña pista va directamente al CI que hay en la parte inferior Izquierda del Circuito Impreso.
Dicho Circuito Integrado es un Regulador de 5VCC tipo 78L05 en encapsulado SMD, la entrada de tensión es por el Pin 8.
:unsure: Posiblemente la única avería que se ha producido es la ruptura de este Regulador y todo lo demás se haya salvado :)
Con suerte lo no tendrás problemas en encontrar uno igual, en todo caso lo puedes sustituir por un 78L05 de "Tres Patas".
Suerte con tu aventura.
P.D.
Mirando más detenidamente la foto, creo apreciar que hay un corte en la pista de entrada del Positivo, revisa que haya continuidad entre el Pin de entrada y el Pin 8 del 78L05
Sal U2
P.D.
Sal U2
Muchas gracias por responder, hoy he estado en una tienda de electronica que tiene un chico canario muy majo, y me ha explicado exactamente lo mismo, que seguramente se ha fastidiado ese rectificador de corriente, hay alguna forma de comprobar si funciona bien?
Tension le llega bien al pin 8 le lleva 12v
y por el 1, el de salida sale 0,12, esto esta bien?, me parece que no versas?, gracias!
Tu mismo te has contestado... Le entran 12Votios y salen 0,12, ese Regulador ha pasado ha mejor vida :cry:
P.D. No es un Rectificador de Corriente, es un Regulador de Tensión... concretamente un 78L05
Sal U2
Sal U2
Muchas gracias miguelus, eres un artista, ya he pedido el repuesto, cuando me llegue lo monto y ya os comentare.
Por otro lado he sabado todas las referencias de los chips, y los dos ultimos son controladoras de can bus, y el de la derecha de abako de 20 patas es un atmel, los tres llevan informacion grabada en su interior?, lo pregunto porque tambien los he comprado, y era para saber si vendrian programados o no hace falta hacerlo.
Una cosa mas en españa teneis alguna tienda online especialmete para comprar material electronico o recurris a tme como hago yo? grcias!
Buenas noches de nuevo buhini
En principio el único elemento programeble es el Atmel y lo más lógico es que ya venga programado ya que no tiene ningún Pin en la placa para programarlo.
Yo, particularmente, los componentes para mi uso particular los compro en los comercios de Electrónica de Madrid, los componentes muy específicos que son difíciles, raros o muy caros los consigo a través de la Empresa en la que trabajo y si no los tenemos se los pido a los distrubuidores como "Muestras de Ingenieria".
En ocasiones también compro en China (www.Alibaba.com) aunque ahí normalmente hay que comprar por cantidades.
Gracias por los elogios :oops: no son necesarios, aquí estamos para ayudarnos.
Sal U2
Sal U2
Bueno, comentaros, que ya esta soldado el nuevo componente, y otra vez funciona. Un placer y espero que este post sirva de ayuda a alguien.
Por cierto como puedo cambiar el titulo al post?, es para que sea mas facil su busqueda en google, a que seguro que hay mucha gente con mi mismo problema.
