Home theater Sony hcd-tz200 ( protector push power)
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relación a este equipo el cual presenta en pantalla el mensaje PROTECTOR PUSH POWER.
Si algunos de ustedes tiene me puede oriental con relacion a este equipo se lo agradecería mucho
Falla en el amp de salida, pero antes de reparar debes detectar cual falla es si es por sobrecorriente o si es por VDC en la salida, chauuuuuu
en el IC503 sistem control discontinua la pata 66 DC_DETEC, sin parlantes prendelo, si lo hace medi los TR de protección, las r ( ojo , algunas son de presición ) una diferencia en los valores hacen que se active la protec. , retira los amplificadores y anda provando.
Si no prende medi la fuente ahi tenes 3 TR Power Down Detec, si necesitas el manual avisame te lo adjunto saludos y Suerte !!
LAs R no son de precision, son de bajo valor tipo 0.22 si estan alteradas que generalmente pasa suben de valor se dispara la proteccion pues al ser las sensoras de corriente de los TRs de salida asumen que hay un fallo, chauuuuuuuuuu
jesus25121974 a principios de mes me toco reparar un Sony HCD-tz300 original japones, este Home lleva resistencias de presición R949-R938, ( 6 y 5 dígitos ) Si te toco uno Chino o Mejicano quizas no lleve ya que son r comerciales y estos ahorran en condensadores, r, tr y hasta la calidad de la pintura todo para abaratar costos, saludos y Suerte !!
