Horno de microondas daña el fusible
El botón principal? puede habe un cortocircuito, hay que ver donde es, desconecta el transformador de potencia del relay y fijate si persiste el problema, de no persistir hay algo en corto en la etapa de potencia, desde el diodo de alta tensión, el capacitor, el magnetrón, o el transformdor mismo
ok simplemente desconecte el transformador y no se daño el fusible
Hola a todos eso puede sener lo Transformador de A.T. (alta tensión) con algun devanado en corto , o capacitor + diodo y Magnetron en corto.
Habrias de desconectar lo secundario de A.T. (alta tensión) del capacitor y repetir lo teste para puder "isolar" los possibles problemas .
No olvidar de chequear lo fusible si ese realmente es lo especificado por lo fabricante del horno.
! OJO ! Inportante : mucho cuidado ao manusear esa area del circuito , hay tensiones letales , li lo tocas por algun descuido cuando energizada seguramente puedes pasar a una vida mejor (venir a morir).
Att,
Daniel Lopes.
Revisé un horno microondas y encontré que se abrió el fusible de alta, se que no se abren por gusto. He visto que se abren por capacitor o diodo en corto o magnetron en corto. Sin embargo. Al cambiarlo y probarlo todo funcionó bien . El magnetron físicamente se veía bien,capacitor y diodo tambien.
Pero creo que podría asegurarme de futuro fallo de magnetron si lo cambio ahora . Ya que si falla mas adelante el cliente podría acusarme de ponerle un magnetron malogrado.
Les ha pasado algo así a ustedes? Saludos.
    22.1 KB · Visitas: 5
Hola, es común que el fusible de HV se abra.
El capilar se fatiga y con el tiempo ocurre eso.
Si todo funciona bien, para que reemplazar?
Cualquier pieza que recambies de seguro es de inferior calidad.
Lo que deberías chequear es la cámara de guía onda del magnetrón.
Suele acumularse suciedad y/o grasa generando arcos y puede causar la rotura de algún fusible.
