Identificar receptor IR
hola, no se si estoy en el lugar correcto pero bueno,
alguien sabe como indentificar un receptor infrarrojo?
de los de 3 patas el unico dato k tiene es :
621
S11
nose como hacerlo funcionar me dicen k es gnd, Vcc, out
gracias y espero puedan ayudarme
:D :D
tienes la placa de donde lo sacaste, si es asi es muy facil:
la masa o gnd lo veras claramente ya que es una printa gordota que recorre toda la placa y zonas metalicas.
La de 5V o Vcc tambien es facil debes segir una de las pista y veras que va a parar a un condensador electrolitico, suele ser pequeñito.
La de datos va directamente al micro. (si no te da tension es que es pushpull o sea le pones una resistencia de 1k a 5V y listo).
Actualmente todos funcionan igaul,38khz-40khz, 5V, y tres patillas.
muchas gracias!!
pero me los dieron en una bolsita, eran 20, y solo tienen esos numero de 621
otra cosa como se conecta eso de datos ?
k tienen de diferente de los de 2 patas?
gracias saludos :D :D
Estimados amigos: Tengo un receptor IR que he sacado de un PC que tenía una tarjeta de TV con su mando a distancia. Estaba conectado a un RS-232 y lo corté para poder utilizarlo con una tarjeta Arduino y así poder encender luces con el mando a distancia, atenuarlas, bajar persianas, etc. El problema es que tiene tres cables: rojo, verde y azul, y no sé cual es Vcc, Gnd ni el de datos. Alguien sabe algo? cómo puedo identificarlos?. El IR viene encampsulado y no puedo sacarlo de la carcasa de plástico. Saludos y gracias.
    68.7 KB · Visitas: 17
¿Hay algun receptor IR que me pueda servir para varias frecuencias a la vez pues he sacado un receptor IR de una TV y quiero hacer un circuito sencillo y no tengo para decodificarlo---UN saludo y gracias de antemano por la respuesta.
