Impedancia de salida y determinación de antena correcta.
Que tal compañeros de FE, Solicito un poco de su ayuda sobre un transmisor que elaboré hace tiempo y funciona de maravilla.
El transmisor lleva un solo transistor así que creo que no es bueno ponerle un dipolo de 1/4 de onda pero en realidad no se mucho acerca de transmisores, el transmisor entrega una potencia de 18mW calculado teoricamente.
¿Cual es la mejor antena a utilizar con este tipo de transmisores?
¿Como se determina la impedancia de una antena y la de un transmisor?
En dado caso de que se pueda utilizar una antena eficiente ¿Como realizar el balun para adaptar su impedancia?
Gracias y saludos.
frecuencia? modo de emision?
una antenita telescopica de 70 cm andaria bien...
si pensas en un dipolo DE MEDIA ONDA, tenes que pensar en balun, cable coaxil, perdidas, etc...
Antenita telescópica... dada la potencia de emisión tan baja, parecería la solución lógica.
bueno... lo de la impedancia por lo general se diseñan los circuitos para que se adapten a valores establecidos, vale decir 50 o 75 ohmios, pero según veo en tu caso, tu transmisor es muy sencillo y por lo general en estos circuitos se ajusta el máximo rendimiento variando un poco la longitud de la antena... la baja potencia emitida en mi criterio no justifica invertirle a una antena mas elaborada...
