Hola, antes que nada no estoy seguro si va en esta sección pero me pareció la mas adecuada.
La cosa es que tengo una impresora epson tx115 que quedó guardada mucho tiempo en el garaje porque imprimía mal. Decidí desarmarla para quitarle los motorcitos, pero como tenía entendido que el scaner andaba bien pensé si podría hacerla funcionar solo la parte del scaner que ocupa mucho menos espacio que la impresora entera.
Hoy cuando quise probarlo con la fuente, la placa y la sección que es del escaner (sin toda la parte de impresion) parecía como que iba a andar. Lo que pasó es que la barra que escanea va hacia un lado (supongo que buscando una posición inicial) pero el motor nunca se detiene, y sigue intentando girar por mas que llegue al tope (como si nunca le llegara la orden de parar).
Mi pregunta es si es posible lo que quiero hacer, y si lo es como podría hacer para solucionar ese problema.
