Indicador para dimmer
Hola a todos bueno quería comentarles que tengo un dimmer que controla un transformador de 220V AC a 600V AC para generar un arco por el alto voltaje y lo que quisiera hacer es poner un indicador a la salida del dimmer y asi poder visualizar algun tipo de escala para poder ver cuanto voltaje se entrega al transformador :confused: les agradeceria su ayuda
Bueno en primer lugar gracias a todos por sus aportes pense en implementar un voltimetro y un indicador que seria un LCD, Display.
    75.5 KB · Visitas: 31
Hace poco hice un proyecto con un dimmer precisamente, era controlado por un micro MSP430 y en un LCD se mostraba el porcentaje del semiciclo que se le mandaba a la carga. La desventaja era que se usaba un transformador, si te interesa posteo el diagrama y el programa del micro
Estas son algunas fotos, el micro usado es el MSP430G2231 y lo programé por medio del launchpad de texas instruments
y acá el diagrama del circuito
finalmente adjunto el programa para el micro
El motor a pasos que se observa allí se usa como "mando" para aumentar o disminuir el porcentaje de energía, es decir funciona como un RPG (Rotary Pulse Generator)
  • Dimmer.txt
    17.5 KB · Visitas: 28
