Hola bueno les comento soy nuevo en el foro, y tambien nuevo en el tema... Estuve analizando mucha info que recopile pero aun tengo dudas...
La Primera que no la pude encontrar en ningun lado es la siguiente:
Como todos saben :
A) Si tenemos 2 Cajas de 8Ohms cada una y la conectamos en Serie Se suman: 8 + 8 = 16Ohms
B) Si las conectamos en paralelo se dividen
8 * 8 / 8 + 8 = 4Ohms
Lo que jamas encontre fue como se conectan adentro de la caja acustica...
1)
Si ponemos una Caja de 2 vias, Un parlante de 8ohms y una bocina, driver lo que fuera de 8ohms en paralelo no se supone que queda 4ohms? Osea que la caja seria de 4ohms? porq una persona me dijo que no importaba si tenias un parlante y bocina de 8ohms que la Impedancia seguia siendo la Misma osea 8ohms...
2)
Con respecto a los watts, si tenes una Potencia de 100watts rms. y una caja de 200 watts de los cuales 150watts es el Parlante, y el driver suponete 50watts.
Esta bien eso? osea 150watts del parlante + 50watts del driver se suma lo cual tenemos una caja de 200watts? o la potencia del driver no influye en la de la caja?
3)
Me dijeron tambien, que si vos no pones un Divisor de Frecuencia (crossover) y mandas la señal asi como viene a el driver este no se va a romper porq solo reproduce las frecuencias Agudas/Medias... que de la unica forma que rompes o quemas algo, es cuando lo pasas de Potencia...
Entonces para que sirve el CrossOver, si en definitiva el driver solo reproduce la frecuencia que puede reproducir? osea medio/agudos suponete...
Desde ya muchisimas gracias... y yo busque estas pregutnas pero no las encontre si ya habia un post con estas exactas preguntas les pido disculpas...
Espero una respuesta y de otra vez muchisimas gracias y felices fiestas
Como todos saben :
1)
2)
3)
