Intento de identificación de amplificador de 300W para hacerle la fuente.
Buenos Dias...
Perdon por esto pero soy muy novato en electronica :cry:
Estoy en 5to Electronico-Informatico y construi un amplificador de 300W pero el problema es que perdi el diagrama y todas sus pautas :oops:
Porfavor,necesito si me podrian ayudar con una fuente para mi amplificador,ya sea universal o cualquiera que sirva para hacerlo funcionar,repito es de 300W
Se que talvez el moderador me mueva o elimine el tread pero no se a quien mas recurrir :confused:
Sin mas molestias...
Saludos desde Ecuador
Esperando Respuestas.
Cacho
Antiguo tableador
Por acá: https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
Sin el esquema ni ningún otro dato no se puede hacer mucho más que leer e intentar aprender lo suficiente como para determinar el voltaje de alimentación y en base a eso hacer la fuente.
Es más que muy probable que la potencia que mencionás sea uno de esos números "comerciales" que no guardan relación con la realidad. Quizá tengas sólo un ampli de 50W promocionado como de 300W (apostaría por algo así) y si le ponés voltaje como para obtener 300W el resultado será humo.
Si comentás cómo está hecha la etapa de salida, qué transistores usa (o qué integrado), qué transistores de señal hay y que voltajes de operación tienen los condensadores, será más simple dar con una fuente adecuada.
Y unas fotos no vendrían nada mal.
