Intento reparar una radio antigua.
Me presento como un quiero y no puedo con la electronica.
Creo haber encontrado donde radica el fallo, en un chip CA1310E ya que solo puedo sintonizar un canal de FM. Este chip no pude encontrarlo pero si uno que se propone como equivalente, es el MC1310P.
Pero creo que no va a ser quitar y poner en su zocalo ya que revisando sus datasheet las patillas estan invertidas y solicito vuestra colaboracion para aclararme si esto es asi. Ademas de algunos elemtos distintos, por lo que lo mismo no sirve.
Vistos desde arriba el original CA1310E seria:
1 2 3 4 5 6 7
14 13 12 11 10 9 8 7 masa, 1,2,3,12,13,14 tension
Vistos desde arriba el "equivalente" MC1310P seria:
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7 7 masa, 1,2,3, tension
Tengo capturas de sus datasheet pero no se como adjuntarlos.
Muchas gracias.
Buenas. Si no me equivoco ese circuito es el detector decodificador de FM estéreo.
Si la emisora que se sintoniza se oye bien es muy posible que el fallo esté en otro lado
Cuanta más información más fácil será ayudar y aportar posibles soluciones. En el foro hay varios compañeros especializados en circuitos de radio.
¿Marca de la radio?
¿Modelo?
¿Pruebas y medidas eléctricas realizadas?
-Para aportar documentos, abajo del todo, fuera del cuadro de texto, hay un recuadro con un "clip".
-Para aportar imágenes, en la parte superior, en las herramientas de texto, hay un recuadro con una montaña o un edificio o algo asi..
