Interferencia al mezclar cctv y cable tv con modulador
Saludos a todos
En mi pequeño condominio (14 casas) quise implementar un sistema de cctv y agregarlo a la red de cable, compre un modulador canal 96 pero al unir a la senal de cable causa interferencia en los canales, lo estoy uniendo con un spliter invertido, y el modulador saca 50 db, como puedo eliminar esa interferencia y hacer que ambas senales se vean bien.
Agradezco sus conocimientos, yo soy nuevo en esta área así que desconozco muchas cosas.
hace un esquema o imagen de lo que implementaste para poder ayudarte mejor, la interferencia es en todos los canales producida por la señal de CCTV o la interferencia es en la señal de CCTV?
Saludos a todos
Hola...disminuye la señal de la salida del modulador agregado(mediante atenuadores o control si lo posee) hasta que en el extremo mas distante del cable el canal en cuestión se vea nítido. Generalmente se mide la distancia del cable, se verifica la atenuación tabulada del mismo para la frecuencia del canal y se inyecta al sistema los db necesarios para que la señal llegue bien o se utiliza el "medidor de campo" para ver la señal y corregir el nivel en cuestión.
Ric.
Gracias por tu respuesta, trato de definir.
Tengo la senal del cctv, que en el monitor directo esta nítido, este lo paso por el modulador canal 96 luego lo uno con la senal del cable tv por medio de una T, ósea un espliter pero en sentido inverso, el cable por si tiene buena senal, el cctv tiene buena senal, pero al unirlos me causa interferencia en ambos, algunos canales principalmente los del inicio se ven mal, y el canal 96 que es donde entra el cctv también tiene interferencia.
Ric.
Agradesco tu respuesta,
ya probé bajarle intensidad al modulador, cuando le bajo se deteriora la senal del cctv y no mejora la senal del cable, sigue con interferencia, habrá algún filtro luego del modulador que deba poner, el cctv lo llevo directo al modulador y luego lo uno con la senal de cable por medio de un spliter pero en sentido inverso, agradeceré mucho la ayuda.
