Hola tengo un sistema microprocesado con el PIC16F877A, el cual controla una alarma con todos los requerimientos necesarios, y esta funcionaba correctamente hasta que le aumente una parte.
Lo que aumente fue un control de un portero eléctrico (Chapa electrica) a traves del mismo teclado, cuando presiono una tecla el pic pone en alto una salida, y esta controla un rele comun y corriente a traves de un transistor, el rele es el que conmuta para accionar la cerradura, pero justo en el momento en que mando la acción el programa en el pic se pierde o eso es lo que creo, se salta a lugares donde no tenia que estar e incluso a veces se cambia la clave, a veces funciona bien pero son pocas.
Si se podrian ayudar con este problema
Muchas gracias
PD al activar el rele sin conectar la cerradura funciona correctamente..
Muchas gracias
