Interruptor crepuscular sin integrados ni reles
hola amigos que tal..
les traigo un circuito que mi profe me dio
solo le falta el impreso si alguien me lo podria realizar, segun este esquema, por favor, estaria muy agradecido
Notas Adicionales:
El foto resistor LDR forma un divisor de tensión juntamente con R1 y P1. La tensión
resultante se aplica a la base del transistor Q1. Q1 y Q2 constituyen un disparador de
Schmitt. En condiciones de iluminación ambiental adecuada el LDR presenta baja resistencia
y la tensión en la base de Q1 es alta. Esto mantiene en conducción a Q1 y al corte a Q2.
En estas condiciones no hay corriente por el gate del triac Q3 y por lo tanto las lámparas
permanecen apagadas. Al descender el nivel de iluminación ambiental el LDR aumentará su
resistencia disminuyendo la tensión en base de Q1. Por debajo de cierto nivel de tensión,
Q1 pasará al estado de corte y Q2 a conducción. Esto sucederá en forma abrupta (sin estados
intermedios) gracias a la realimentación positiva lograda por estar los emisores de ambos
transistores interconectados. En estas condiciones circulará corriente por el gate del triac
disparándolo y provocando, así, el encendido de las lámparas. Al elevarse nuevamente el
nivel de iluminación ambiental, volverá Q1 a conducción y Q2 al corte. Las lámparas se
apagarán.
El nivel de iluminación ambiental requerido para el apagado es levemente superior al
necesario para el encendido. Esto se debe a la histéresis propia del disparador de Schmitt
y se constituye en la garantía de eliminar estados indeseables tales como lámparas
semiencendidas o parpadeantes. C1, C2, D1 y D2 constituyen la fuente de alimentación de C.C.
la que entrega aproximadamente 12V. Z1 y R6 protegen contra sobretensiones.
Mediante P1 se ajustará el nivel de iluminación para el cual se produzca el encendido de las
lámparas.
Notas:
Es imprescindible que el fotorresistor no reciba la luz producida por las lámparas que conmuta el interruptor. En caso de que
esto sucediera se producirá un funcionamiento intermitente.
C3 y R7 son necesarios para encendido de lámparas con balasto (mercurio) o tubos fluorescentes y pueden eliminarse cuando el
interruptor controla lámparas comunes.
Para cargas superiores a los 400W es necesario colocar un disipador en el triac.
Especificaciones técnicas:
Potencia Max. con TIC206D – 800 W
Potencia Max. con TIC216D – 1000 W
Potencia Max. con TIC226D – 1500 W
PD= AGREGO EL IMPRESO "chequenlo" y si tiene errores "pos" me lo arreglan si pueden ok
estare muuuy agradecido :cool:
SAAludoss!
    11.8 KB · Visitas: 313
  • componentes_204.txt
    406 bytes · Visitas: 82
    70.3 KB · Visitas: 86
    107.9 KB · Visitas: 123
  • impreso_int_crep_195.pcb
    10.4 KB · Visitas: 56
no porque estoy tratando de diseñar el impreso y por ahora no lo consigo ;) jejeje no se hacerlo..
ya casi lo termino y lo posteo para que me digan si esta bien ;)
saludoss!
o modifique de esta forma para poder colocar el circuito en un recipiente redondo
trata de seguir las pistas e ir comparando con el diagrama
le dedique bastante tiempo para hacerlo, yo tampoco tengo mucha experiencia haciendo esto
pero creo que quedo bien, habria que probar
no se que paso que no lo puedo abrir!
  • crep_modificado_203.rar
    17.3 KB · Visitas: 133
no lo puedo abrir yo tampoco.. sabes que? hace lo siguiente.. :
abris tu pcb y tecleas ctrl+Impr Paint Pet Sis buscalo a la tecla y despues abris un paint y hace Ctrl+v
lo guardas y lo posteas por aca ok
eh tanto trabajo al ****! no lo puedo abrir
lo voy a volver a hacer
Los de arriba son los potenciometros, y los de abajo preset
el circuito es el mismo que el de pablin?
    35.8 KB · Visitas: 101
ah ok gracias el circuito no es el mismo que el de pablin ;) es parecido.. conocia los potenciometros pero no sabia que eran los presets. jeje sinceramente prefiero los pote jejej
voy a chequear el archivo.doc despues comento..
por que no podes abrir el archivo.pcb?
que es lo que te dice?
Hola Rodrigo
Por favor, tené en cuenta que no estás en un canal de chat. Mientras no se pierda el sentido de lo que querés decir, editá tus mensajes siempre que te sea posible (esto es, mientras sea el último de la lista) en lugar de postear uno nuevo.
Es por una simple cuestión de orden.
Gracias y un saludo
Cacho dijo:
...editá tus mensajes siempre que te sea posible (esto es, mientras sea el último de la lista)...
El último mensaje posteado en un hilo se puede editar (por el autor). Esa opción se deshabilita cuando alguien postea un mensaje más (sea el mismo u otro forista).
Lo que comentás sobre que si abrís un tema sí podés editarlo es correcto, porque el primer mensaje es editable también para que el autor pueda agregar información a medida que va apareciendo.
