Introducir C.C. externa en fuente de radio.
Hola amigos, tengo una radio a la cual le tengo cierto aprecio y me niego a tirarla. Les cuento, me vino una subida de tension y quemo el trafo. Sobre este no se ningun dato, ni voltage ni amperaje, mi pregunta es donde puedo introducir corriente continua desde una fuente de alimentacion externa, en el puente, en el filtro, ¿donde?. El filtro es de 16 V, por lo que supongo que la entrada sera de doce pero no me atrevo a porbarlo entre otras cosas porque nose donde meter la corriente. Gracias de antemano.
PalmaGodoy.
Si funciona con pilas una posibilidad es ponerla ahí para no mirar esquemas. Normalmente al quitar el cable de red conmuta sola a las pilas.
Gracias por la respuesta Scooter, pero no tiene pilas. ¿No hay otra manera de saber a que tension trabaja la radio para comprar el trafo¿?
El transformador es solo una pequeña parte de la fuente. También debes de ver si es esa la avería o es otra cosa.
