Primero tienes que tener un multimetro con funcion de diodo, resistencia. Primero tienes que medir en el integraso KA7500 smd entre los pines 12 y 7 su impedancia (esta mide arriba de los 35kohm para arriba) si tienes muy poca en y con la funcion diodo tambien sucede lo mismo. Conecta el inverter a 12v (para pruebas usa una fuente de 13.8V 2A ), luego mide los voltajes en los mismos pines de alimentacion (12 y7), luego el voltaje de 5V (pines 14 con gnd), las mediciones en voltios tienen que acercarse a los normales, luego mides el voltaje en los pines 3 y 4 si estan alto esta inabilitado el integrado, en los pines 9 y 10 tiene que tener un voltaje medio de 6V. Luego que todo este apagado tienes que chequear los transistores driver que estan conectados a esos pines (9 y 10).
