Hola,
Tengo un monitor Viewsonic el cual tiene el inverter sin funcionar bien. El monitor prende, pero no da imagen.
Cambié los capacitores electrolíticos y ahora sí hay imagen pero es por 1 segundo y luego no se ve, y así constantemente.
A mí me suena a un problema de capacitores, pero como dije, los electrolíticos están bien ahora. Los de cerámica ninguno me da continuidad. Probé los transistores mosfet y están funcionando.
Lo que acabo de notar mirando con la lupa, es que hay un integrado con la inscripción DKQS que está partido. Está soldado justo del otro lado del bobinado de una de las lámparas. Hay 2 de esos, pero 1 es el que está partido (literalmente). Podrá ser ese el problema? Porque no encuentor dónde comprar el integrado para resoldarlo.
Les dejo una imagen de la plaqueta de ambos lados.
Si observan, hay un espacio vacío que es donde debería estar el integrado. Al lado hay otro.
Un saludo y gracias.
