Hola tengo una antigua gamboy advance y tengo dos cartuchos el cual uno de ellos no funciona, al ponerlo se queda con la pantalla de inicio y luego la pantalla en blanco y de ahí no pasa, estos tienen pila y las he intercambiado desoldándolas haber si era eso y no (además he medido su voltaje y las dos da aproximadamente 3v luego creo que están bien), luego he cogido una goma de borrar le he dado a los contactos del cartucho para quitarle suciedad y luego los he limpiado con alcohol pero nada, por último lo que he hecho es con la punta del soldador es ir dándole a las patillas de los componentes del cartucho, integrados y condensadores pero nada, alguien sabría cual es problema. Gracias
Aqui estan las fotos
