Lámpara de pie, cambio de potenciómetro.
¿ Que tipo de lámpara es , y si la lámpara no es dimmerizable ¿?¿?¿? :facepalm:
Es una lámpara de pie con una bombilla halógena lineal de 300w. En su momento cuando funcionaba bien era dimerizable.
Luego empezó a parpadear la bombilla; se cambió el potenciómetro y sigue sucediendo lo mismo parpadea y no regula la intensidad.
    10.3 KB · Visitas: 1
En ese caso el problema es el TRIAC, porque cómo mencioné no hay tensión de disparo.
El DIAC sólo conduce cuándo la tensión en sus terminales supera los 30V aprox.
Bueno te cuento que saque el potenciómetro, lo probe y nada, no encendió no hizo nada. Así que ya no sé qué hacer.
No se que tanto me va a durar la bombilla con el parpadeo. Ya probe todo, resistencia (ok), capacitor (ok), potenciómetro (ok), diac no tengo forma de corroborar si anda de forma correcta al igual que el triac.
Me doy por vencido. Lámpara 1 - yo 0
No , 753 no es el valor , el 3 es la cantidad de ceros
753 = 75000 pF - 75 nF - 0.075 uF
Los valores típicos en esos dimmer son 100 y 150 nF o sea 103 y 153 a probarlos !
