Lampara casera de Leds que titilan
Utilicé el buscador y no encontré nada... Resulta que tengo una lampara hecha con 5 leds de 10mm en serie de alto brillo blancos... Conectados a un transformador (teóricamente CC dice en la tapa), de 15V y 600mA.
Cuando lo conecto los leds iluminan... pero parpadean muyyyy rapidamente, es decir, no estan constantemente prendido.... El tipo que me los vendió, me dijo que si los ponía en serie me daba justo 15 V (para mi deben tener mas de 3 V cada uno....)
Por que puede suceder? Cual es la solución? Gracias. Saludos !
disculpa, creo que no tengo palabra para darte la justa, pero
por experiencia fijate que el transformador sea de calidad!
creo que tuve un problema de ese tipo por un trafo malo....
saludos, y ojala sirva de algo
Hola.
Los LEDs no son focos y no deben conectarse sin una resistencia limitadora de corriente.
Pon 4 LEDs en serie con una resistencia de 150 ohm.
Chao.
elaficionado.
fijate si el transormador desarmado funca bien los diodos resctificadores y el capasitor si esta todo bien y losleds consumen mucho, cambiale el capasitor de filtrado por uno de mas capasitancia para evitar picos
